Vecchio 21 aprile 08, 14:16   #10 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
si ma c'e qualcosa che non quadra..con il motore a testa in su giocciola?? e come fa a gocciolare fuori e a non scendere nel carter... il carburatore ha lo spruzzatore al centro e quindi ..non centra nulla con il serbatoio... che ovviamente va messo nella posizione corretta... ma questo pe rla carburazione e la regolarità del funzionamento.. lui dice che la miscela non arriva al cartew..scusa ma il carburatore e' aperto???....
hai provatoa mettere nel carburatore una cicchettata di miscela??
In effetti con la testa in giù la mix non può scendere nel carter, ma dovrebbe salire e, se il motore è spento con lo spillo aperto ed il serbatoio pieno con un leggero "battente" questo è il risultato, probabilmente il nostro interlocutore non gli fà aspirare la mix con il dito e la vede gocciolare semplicemente.
dooling non è collegato   Rispondi citando
