Originalmente inviato da rens73 Ciao, scusate se rompo ancora con la storia che mi si scaricano troppo in fretta le batterie. Vorrei controllare se per caso sono costretto a dare troppo gas per farlo alzare.
Ho la radio che c'era nella scatola, quindi vorrei chiedere se qualcuno che usa anche lui quella. A voi, a che punto della levetta del gas, il belt si stacca da terra?
Thnxxxxxxxxxxxx....................
dimenticavo...con il trim del gas tutto giù |
Ciao, io uso il Belt CP di scatola (a parte il giro)... con la sua TX e con il trim motore tutto giu', hover e pitch a zero si alza un paio di tacche dalla meta' corsa a salire. Uso la sua batteria da 1800mAh e non ho modificato il passo tramite i leveraggi, se non per il tracking delle pale.
Ciao,
Azmo
