Discussione: Seben topic
Vecchio 21 aprile 08, 12:48   #1535 (permalink)  Top
Arago
L'avatar di Arago
Data registr.: 24-03-2006
Invia un messaggio via MSN a Arago
Originalmente inviato da pappaterratony Visualizza messaggio
Raga volete dirmi che voi i vostri bz li avete sempre rodati nell'acqua?
Se è così ho buttato via un sacco d bz forse perchè li ho sempre rodati ad aria con batterie da 3-4volt
Mi spiegate come avete fatto?
Su consiglio di Refuso, io ho fatto cosi':
a) preso un bicchiere quasi pieno di acqua (variazioni: alcune goccie di sapone nell'acqua oppure BIRRA. Io la birra la bevo, mica la spreco per un BZ!!!)
b) immerso il motore, con fuori solo i fili di alimentazione
c) collegato una batteria da 1,5 V (alcuni dicono 2) e fatto girare il motore per circa 3 minuti al contrario (invertire i fili sulla batteria!)
d) fatto girare 3 minuti nel verso "corretto"
e) estratto dall'acqua ancora in movimento
f) smontato, asciugato prima con un po' di carta assorbente (tipo scottex), poi lasciato buono per 24 H (Altre versioni dicono difonarlo, con un asciuga capelli)
g) Rimontato, oliato un poco i cuscinetti e provato.
Essendo il primo motore di quel tipo non so se gli ha fatto "bene" o meno ...
Saluti
PS: Ma chi utilizza il BZ con pigno da 16 ha gli stessi problemi di succhiamento batterie che ho io ? Una 1800 che col seben originale durava un 15 minuti abbondanti, ora non ne fa piu' di 5 !!!
Ultima modifica di Arago : 21 aprile 08 alle ore 12:53
Arago non è collegato   Rispondi citando
