Originalmente inviato da roxy_ita Se lo avesse fatto solo con 1 batteria ti avrei risposto che la batteria è andata ma se lo fa con tutte 2 il problema potrebbe essere il regolatore che taglia l'alimentazione (5 minuti sono davvero troppo pochi). |
Infatti. Ho anche misurato la tensione ai capi dei due cavi e le batterie sono a 12,6 volt. La corrente non la posso misurare perchè non posso andare sopra i 10 A se no mi si fonde il tester.
Sai di qualche modo per sapere se è il regolatore? A parte quello ovvio di provare con un altro...
