Discussione: Compressore fai da te
Vecchio 20 aprile 08, 21:09   #1 (permalink)  Top
bolamba68
Data registr.: 20-04-2008
Scusate, ma avrei delle domande da fare per la costruzione di un compressore con motore del frigorifero con la speranza che qualcuno mi possa aiutare.
Ho provato con 4 motori di frigo diversi l'uno dall'altro ma facendo i dovuti collegamenti mi succede questo:
partono benissimo senza fermarsi, ma quando li stacco e li rivado a ricollegare il motore interno sembra che sforzi a ripartire non girando.Dopo pochi secondi, staccando e riattaccando, riparte normalmente.Quindi quando il tutto è collegato al pressostato e quindi, scesa la pressione si ri-alimenta il motore, questo non parte.
Ho provato a cambiare lo starter e il salva-motore ma tutto è uguale.
Se li collego a presa diretta (senza starter e salva-motore) parte tranquillamente e il problema anzidetto non si verifica ma il motore, senza staccare l'alimentazione, si disattiva per ripartire dopo circa 15 secondi, così di continuo.
Cosa posso fare?
Scusate se mi sono spiegato male.
bolamba68 non è collegato   Rispondi citando
