allora......
per carburazione non intendo la sostituzione di alcun pezzo!è solo un discorso di regolazioni di viti del massimo e del minimo!quando ti arrivera il modello se avrai problemi mi chiederai e poi ti spieghero
non è da buttare il madforce ma sicuramente non è il migliore come monster truck!
un po perche è meno robusto del revo e del savage
altra pecca è che ha l'avviamento a strappo e quindi puoi avere problemi ma con circa 30 euro penso si trovi la modifica per avviarlo tramite trapano o rotostart
il motore è da 3,5 quindi....piu piccolo del savage che monta il 4,1
per divertirsi va benissimo anche perche se lo carburi bene impenna quindi vuol dire che alla fine il motore per spingere spinge!
allora.... sarebbe meglio se trovassi un inferno 7,5 usata!e se giri per forum o se chiedi è probabile che la trovi!
cmq se decidi di prendere la 777 sappi che il radiocomando dal madforce va benissimo!pero visto che è un rtr ti converra comprare una ricevente in am 27 mhz!e un altro motore!non potrai tutte le volte che vuoi usare la 777 smontare tutto e ogni volta che vuoi usare il mad rimontare tutto
per questo è meglio se prendi un interno che usata trovi a 300 euri
