[QUOTE=
per morxe
innanzitutto ciao e benvenuto sul forum
non ne sono sicuro ma credo che il motore del t-rex sia un po troppo grande per il cinesino comunque fai la prova e vedi
se non dovesse andare il mio consiglio è che i pezzi ancora buoni del t-rex te li tieni e quando sarà l'ora di passare di grado ti riprendi un altro t-rex ed hai già motore e elettronica[/QUOTE]
Grazie per il benvenuto. Si confermo,ho appena controllato e in effetti il motore del trex è un po grandino,basterebbe modificare l'attacco originale decentrando piu esternamente i buchi,sono identici pure i pignoni e l'accoppiamento con il main gear. Per ora mi tengo il tutto cosi,anche perchè per ora sto cercando di controllare ogni minimo particolare onde evitare di distruggere pure questo alla prima messa in moto..
Cmq mi tengo il tutto anche perchè girando su vari siti ho trovato il kit solo eli del t-rex a prezzi abbordabili. (magari il prox mese prendo pure quello e lo tengo fermo in attesa di aver distrutto il cinesino) ahahahah...
Ho solo un problema di settaggio con il 22,se vado a regimi medi di gas,il tutto inizia a vibrare enormemente,eppure la flybar è bilanciata,ho solo un gioco sui link (a mio parere esagerato) dovuto al fatto di aver dovuto allargare i buchi delle squadrette per spostare i pernetti il piu interno possibile.
Avevo pensato di sostituire sia le squadrette e i link con quelli del trex ma gli uniball del piatto sono molto piu piccoli,e le manine del trex hanno il buco filettato talmente piccolo da non consentire un adattamento dei link t-rex->22-L'unica soluzione senza fare attualmente upgrade sarebbe quella di tagliare gli uniball del piatto e di precisione fare 2 buchetti mettere gli uniball in metallo,lavoro un po troppo preciso per le mie mani e il mio dremel
Altra domanda.. voi con che simulatore provate ?.. io con fms vado benissimo,direi fin troppo,faccio persino volo rovescio senza chashare,mi sembra un po troppo "arcade" come simulatore.. Ho provato la demo di G3 e G4 ma nn è possibile provare il TX,invece sia sul Clearview che sul Reflex nn riesco proprio a settare la TX,ho sia il cavo s-video->jack->usb che s-video->jack->jack ma nada,nn riesco con nessuno dei due..Consigli ?..
