Forse la cosa più semplice è utilizzare una lampadina a 220 Volt di 200 Watt e un dimmer (quello per diminuire la luminosità delle lampadine) per regolare la potenza direttamente sui 220 V. Naturalmente per misurare la potenza si deve utilizzare un ampeometro e un voltmetro.
Un sistema più sicuro sia dal punto di vista degli infortuni elettrici che quello della precisione della misura, è utilizzare un trasformatore con primario 220 V e secondario con un massimo 24 V. La tensione primaria verrà controllata sempre con un dimmer per carichi induttivi. I 24 V dovranno essere radrizzati con un ponte adeguato, filtrato con dei condesatori e la tensione continua (o quasi) dovrà alimentare una resistenza tipo asciuga capelli (da 220 V 1500W) e utilizzare sempre un amperometro e voltmetro per la misura.
Questi sono solo alcuni semplici sistemi per ottenere il tuo scopo, se vuoi qualcosa di più sofisticato, bisogna lavorare e spendere di più.
Naraj.
