Vecchio 19 aprile 08, 16:25   #27 (permalink)  Top
urology
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
[quote=il_Zott;903134]assodato che è l'integrato il problema, il passo però devi mettere quello reale della barra, altrimenti non taglierai mai con le reali misure che vuoi....
occhio anche al "tempo minimo tra passi senza accellerazione (mm/s)"
qui se scendi troppo, i motori si fermano o non riescono ad andare dietro al treno d'impulsi generato dalla scheda, idem se sali troppo, c'è un range entro il quale i motori riescono a girare bene, se "sfori" non vanno/fischiano/tremano o si perdono passi da tutte le parti
I valori vanno trovati sperimentalmente, io per addesso ho motori da 12V 200step, barra filettata M8 passo 1,25mm e come valore ho messo 2
che mi genera una velocità massima di 3,125mm/s.
Non so quale è il passo reale della barra.
Se metto il passo 1 non mi trovo nenache morto.
il passo l'ho settato come dice l'help di GMFC e quindi mi è venuto fuori quel valore.
Testati gli spostamenti (10, 20 e 30cm), gli assi percorrono esattamente quella distanza.
I motori sono da 200 passi.
La velocità è settata a 1 o 1,5
urology non è collegato   Rispondi citando
