Originalmente inviato da Duzzo Sono sempre indeciso tra il Losi 6400 o 4800 oppure dal VXL 3500 .
Io però in questo specifico caso mi riferivo a quello a spazzole sopra indicato Orion SV2 Formula Pro-BB 17x2 |
Io andrei più sul 4800 o sul 3500 VXL.
nello specifico per il tuo motore a spazzole non saprei perchè non conosco bene la tua auto, l'unica cosa che puoi fare è mettere due denti in meno al pignone e vedere se migliori qualcosa, te ne renderai conto anche dalla temperatura del motore.
Comunque i motori a spazzole co nquesti modelli pesanti diciamo che è normale che ti durano poco, specialmente se il rapporto è poco più lungo.
Io sulla mia off mi ricordo che cambiavo le spazzole ogni 6-7 batterie(10-16 spire), o perchè si bruciavano o perchè si rovinavano per colpa della polvere che entrava all'interno.
Diminuivo l'effetto se accorciavo i rapporti però poi giustamente le prestazioni erano poco inferiori.
Passa ai brushless, non te ne pentirai, anche con il 3500 noterai una grande differenza.
Oppure puoi montare dei brushless economici sempre classe 540 o 600 che trovi a meno di 40 euro, sempre intorno a 3500-4000 Kv, però ti consiglio di prendere almeno un buon regolatore.Io mi sono trovato bene con il mambamax.
