Vecchio 19 aprile 08, 13:00   #1524 (permalink)  Top
Lex_22e
L'avatar di Lex_22e
Data registr.: 15-01-2008
Residenza: Ancona
Invia un messaggio via MSN a Lex_22e
Originalmente inviato da mark831 Visualizza messaggio
...secondo voi va bene una batteria da 1300mAh 10c oppure una 1300mAh 20c di scarica?e un caricatore adatto...
io uso le 1300 20c e per il caricatore uso il carichino e_sky abbinato ad un vecchio alimentatore del pc opportunamente modificato
mai dato un problema
per billy973
io credo che si possa utilizzare anche con un aereo a patto di mettere la relativa ricevente e di settare il plt tutto negativo in quanto la miscelazione sugli aerei non credo che serva
per morxe
innanzitutto ciao e benvenuto sul forum
non ne sono sicuro ma credo che il motore del t-rex sia un po troppo grande per il cinesino comunque fai la prova e vedi
se non dovesse andare il mio consiglio è che i pezzi ancora buoni del t-rex te li tieni e quando sarà l'ora di passare di grado ti riprendi un altro t-rex ed hai già motore e elettronica
Invece della solita lista di zanzaroni io metto la mia lista della spesa: 2 buste latte, pane, formaggio, 2 etti prosciutto crudo, 2 bistecche, 4 etti fettine petto di pollo, 1 cassa d'acqua naturale
Lex_22e non è collegato   Rispondi citando
