Vecchio 30 maggio 04, 16:45   #9 (permalink)  Top
Treviño
Data registr.: 28-05-2004
ciao...scusa ma usi lo stesso nick anche su altri forum?
Sì, perché?
Cmq forse ho trovato altre offerte di migliore qualità... Ditemi che ne pensate... (non abbiate paura di distruggermi anche queste perché è il vostro compito 8))
Wattage F4U Corsair
E' un aereo RTF (ready to fly) a 3 canali fornito con un radiocomando da 4 canali sulla banda 27 (Mode-II) e servi Cirrus CS-09
Caratteristiche:
Sistema di controllo a 3 canali (motore 380, timone ed elevatore)
Sistema Radio Mode II 4 canali FM 27Mhz
Batterie ricaricabili incluse
Caricatore 2.5 Hour AC (110v)
Costruito in schiuma e plastica
Ricambi disponibili
Specifiche tecniche:
Apertura alare: 34.75 inches (0,88 metri)
Wing Area: 175 sq. in. (0,11 metri/quadrati)
Lunghezza: 21 inches (0,5 metri)
Peso: 17.5 ounces (0,5 kg)
Carico Ali: 14.5 oz/sq. ft.
Se tutto va bene dovrei averlo per 110€ circa...
Jobar Sportsman Areobatic
Caratteristiche:
Aereo aerobatico con controllo completo di timone, elevatore, alettoni e gas.
Costituito da ali in schiuma EPP e corpo in PVC, completo di strumenti per l'assemblaggio: 3 Micro-servi, motore EP 480 controllo di velocità digitale 25A, set radio (ricevente e trasmettitore da 4 canali), caricatoree batterie NiMH.
Specifiche Tecniche:
Lunghezza: 30 inches (0,76 metri)
Apertura alare: 35 inches (0,88 metri)
Peso: ~500 g
Batterie: Ni-MH 8.4V-950mAh
Motore: 480 EP
Sistema di controllo: 4 canali
Distanza di controllo massima: ~500 Metri
Materiale: Schiuma EPP
Questo lo dovrei pagare massimo 200€ (dipende da come vanno gli affari...
E' naturale che il secondo sia migliore, ma come vi sembrano?
Ciao e grazie ancora!!!
Treviño non è collegato   Rispondi citando
