Originalmente inviato da nick pilot vai pure di epoxy......se hai l'a20-14l puoi stare tranquillo fino a 1450 grammi.........
attacca il tutto all'inizio con un pò di ciano medio....poi .... lebbacchette magari non saprei.....ma dei listellini leggeri di compensato tra le due parti rotte.....tipo da formare un arco e con un pò di epoxy per compattare il tutto.... quello è un punto dove agiscono molte forze......stai nei pesi senza problemi te lo assicuro...........è successo quasi uguale anche a me
nick |
ciao nick, la motorizzazione non c'è l'ho per adesso, devo prendere sia il motore che il regolatore, 400 watt bastano? che servi avete voi? hs81?
pensavo di mettere dei pezzetti di balsa o compensato come pezza sopra le giunture, non ho capito bene la storia del'arco.
