Originalmente inviato da R4istl!n.! Ok, basta solo che mi procuro un calibro per togliermi i dubbi
grazie ancora
PS: le batterie hanno la stessa sezione di cavo, sia quelle con il connettore grande che quelle con il connettore piccolo, che poi è la stessa sezione dei cavetti del CB, quindi immagino sia OVUNQUE da 4mm |
Mi smentisco da solo! Misurando con il calibro mi da 2,5, mentre sul cavo stesso c'è scritto 1,6.
Perchè danno sempre tutto per scontato???
Quindi le misure dei cavi sono intese per sezione INTERNA al cavo! Giusto???
Se ordino due bobbine di cavo dovrei scegliere quelle da 1,6? O dipende dall'interpretazione che le da il negoziante?
Grazie ancora
