Originalmente inviato da gmo78 Ma nella sezione alimentatrice della radio non c'è un regolatore di tensione? in tal caso anche se aumenti le celle, la tensione ai circuiti della radio dovrebbe rimanere la stessa... o mi sfugge qualcosa? |
la parte di potenza è alimentata direttamente uno stabilizzatore ridurrebbe inutilmente la potenza di uscita e aumenterebbe il consumo...sulla evo ho verificato l'aumento di rf irradiata con uno scanner
il s/n è il signal/noise ovvero rapporto segnale disturbo
