Originalmente inviato da piccoseta Ciao a tutti,
ho un motore ostico che parte solo quando la batteria della candeletta è appena stata tolta dal caricabatterie. Ho verificato lo stato della batteria (2200 mAh, NiCd): in condizioni perfette, però ho notato che la tensione scende da 1,25 a 0,75 volts quando viene collegata alla candeletta. |
Cavoli, cala un po troppo
probabilmente è andata la batteria.
Originalmente inviato da piccoseta Ovviamente dopo alcuni minuti (diciamo 15) di uitilizzo della batteria il calo di tensione inizia ad aumentare ulteriormente e l'incandescenza della candeletta si fa via via più fievole. |
Azz! tieni l'accendi candela attaccato 15 minuti?
con la mia da 1800 ci faccio un sacco di accensioni, addirittura mi dimentico di ricaricarla
Se vuoi usare la batteria 12V della cassetta o compri un power panel quelli ridotti che hanno solo l'accendicandela e non costano tanto, altrimenti fai il circuito suggerito qualche post fa oppure questo
Glow Plug Driver for R/C Flightbox
