Originalmente inviato da RIKI83 Scusatemi ho ancora una domanda, con la radio originale mode2 come vanno messi gli interruttori in basso a destra e quelli sopra la radio??
Per scollegare il motore, per fare le varie regolazione e controlli, devo staccare i cavi rossi e nero dal reg??? La batt. la collego prima o dopo aver staccato i cavi??
Scusate per le domande stupide ma sono proprio nuovo di questo hobby!! |
dal regolatore partono i fili che vanno al motore ... li devi staccare , poi ACCENDI LA RADIO poi attacchi la batteria
La radio la accenbdi SEMPRE prima di attaccare la batteria e la spegni dopo averla staccata
Le lipo sono delicate ... meno le scarichi meglio è (quindi carica subito) ... quando voli appena vedi che cala di potenza che indica che è finita stacchi , ASPETTI che si raffredda e ricarichi!!!
gli switch teoricamente dovrebbero andare bene ... adesso nn ho tempo di guardare come sono da me ...
ps mode 2 hai coda e gas a sx?
