Originalmente inviato da abe77 Nella pagina che mi hai linkato non ci sono i motori in mio possesso.
Io dovrei usarli su una scheda di quelle in vendita su cncitalia, per l'esattezza la 2Ampere All in One.
Leggendo, mi pare che la Linistepper funziona solo con motori unipolari. I miei sono bipolari. |
3.5V puo' essere una tensione valida .... ma tu non ti preoccupare la cheda di comando li pilota in corrente .... dagli gas con il controllore / scheda e setta solo la corrente
non si bruciano non ti preoccupare
Controlla dopo 2/3 minuti e poi ogni 5 se la temperatura sale sopra i 30/40 gradi se e' stabile intorno a questa temperatura e' tutto ok altrimenti scendi un po' con la corrente della scheda
