Originalmente inviato da Bolero cmq ho visto che per togliere la prima ruota, basta svitare la vite che fissa l'asse delle eliche superiori.. ma la ruota soprastante è fissata all'asse cavo, (dove coassialmente gira quello del rotore superiore, e quindi della ruota dentata che come dicevo va tolta svitando la vite del manicottino..) e da questo come devo toglierla?? è inserita dentro a pressione? credo che il sistema che devo seguire è togliere l'asse delle eliche in modo da far scendere il carter rosso che tiene al suo interno le 2 ruote, ma mi manca da capire come svincolare la ruota superiore..
Mi date una dritta?
Grazie |
Ciao,
Assolutamente NO....
sono solo viti M2x4 devi armarti si cacciavitini, frenafiletti medio, e Santa Pazienza.....dando anche un'occhiatina all'esploso in allegato.
Smonta tutto con calma, non facendo questo le ruote dentate non potrai sostituirle. con la dovuta calma, in men che non si dica puoi riprendere a volare....
