Originalmente inviato da gattodistrada se hai messo il 7805 devi alimentarla a 12V.. i 5V al limite li metti sulla parte relativa ai motori.. se sono da 5V..
poi controlla il timing a volte mi succede che non lo vede e togliendo la parallela ..resetto il pic e riattacco la parallela ..mi compare il timing..
che programma usi per pilotarla?' GMFC e' gia settato come pin per la MM2001 |
ciao, io ho messo il 7812, ieri ho provato ad alimentare a 12v, il led è più vivo, però è tutto morto come il solito, per lo meno non scaldano più le resistenze. come sw vorrei usare mach3 però proverò con GMFC e vediamo se almeno il timing reagisce (ieri sera no). ma i deviatori la piazzola quadrata è il centrale?la programmazione del pic... ho cellegato la mm2001 ho lanciato il prog e mi ha detto ok la stessa cosa con un programmatore di pic, ma come posso sapere se realmente è programmato? potrebbe non fare niente proprio per questo motivo?
