Discussione: Che mi consigliate?
Vecchio 29 giugno 05, 15:02   #1 (permalink)  Top
xxxnt
L'avatar di xxxnt
Data registr.: 30-04-2005
Residenza: eboli(sa)
Invia un messaggio via MSN a xxxnt
Ciao.
Ho un modello trainer elettrico della kyosho.Fino ad ora ho effettuato solo un volo (con l'instruttore).Il mio modello ha un elica 7 per 4 che va ad incastro nell'albero motore (come la gunther),un motore mabuchi 380 e un pacco batterie 7,2 V da 900 mha.Il mio modello è molto leggero e soffre davvero tantissimo il vento,dunque vorrei cambiare motore,comprare un mozzo per mettere eliche molto ma molto migliori e resistenti (come le apc,perchè l'elica di serie mi hanno chiesto 10 euro,fa schifo e si spezza facilissimamente) e cambiare elica.
Per l'elica avevo pensato a un apc (perchè ne sento parlare bene per la loro resistenza),per la misura non ho proprio idea.
Per il motore avevo pensato ad uno speed 400 7,2 V.
Per il mozzo credo vada bene uno con il foro da 2,3 mm (che va benissimo nell'albero motore di uno speed 400),dove si possono mettere eliche con il foro da 5mm.
Qualcuno sa il diametro del foro delle apc?
Ammettiamo che il foro delle apc è di 4 mm. io posso allargarlo con una punta da trapano da 5 mm.?
Ho visto anche un supporo motore che ha le alette per dissipare il calore.
Serve a qualcosa o non raffredda niente?
Avevo anche pensato di mettere delle nuove batterie,delle kan 8,4 V 1050 mah.
Ma per il momento non credo di comprarle.
CONSIDERATE CHE IO VOGLIO UN MODELLO VELOCE.
Grazie.
SALUTI XXXNT.
P.S. A dimenticavo ecco il modello.
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/commerce.htm
xxxnt non è collegato   Rispondi citando
