Originalmente inviato da gmo78 Quello che possono avere le barre filettate è un passo leggermente diverso a seconda della posizione. Per esempio se la distanza fra 100 solchi, in un punto della barra, è 100mm, può anche darsi che in un altro punto della sbarra siano 101 |
Quindi tu dici che in 20 cm non è possibile che le barre filettate procurino uno spostamento maggiore di 1,5cm?
Allora potrebbe essere che il motore fa più step?
Allora potrebbe essere un problema del software?
Provo ad invertire i canali dei motori e vi faccio sapere
