Originalmente inviato da deodeoag allora ciao a tutti
il mio belt da alcuni giorni presenta questo problema....
quando do "motore- gas" l'eli a volte prenseta dei singhiozzi caladi giri e poi riprende (di sicuro non è un interferenza) sembra quasi che il radiocomando non funziona + a dovere .......nel senso do un tacca di GAS in piu .........invece di aumentare di giri diminuisce e poi riprende
Quello che ho ipotizzato è
- o batteria ANDATA (anche se a dir la verità l'ho utilizzata davvero poco)
- problema al regolatore
- o radiocomando (il potenziometro del gas o gli swich dietro che muovo ogni volta per attacare la tx al simulatore si sono scassati e non funge + tutto a dovere)
che ne dite chi mi da una mano?
problemi meccanici li ho esclusi perchè ho verificato e non ci sono attriti tra le corone e il motore ...l'unica cosa ho il tubo di coda con ammaccatura ma dritto e cmq la cinghia scorre agevolmente lo stesso.
Booooo a me mi da la sensazione di o batteria che non eroga subito il dovuto o di potenziometro del gas andato (ho la tx originale) |
se e' la radio occhio che invece di calare di giri non ti faccia lo scherzo di partire a razzo con te vicino alle pale (successo a me ,belt distrutto e grandi spavento)
verifica che il collegamento lipo-regolatore sia ok ,se alla lipo hai saldato lo spinotto a t controlla che sia saldata bene , senti se il regolatore scalda io per sicurezza ho tolto la plastica dal lato delle alette
da principiante e' tutto quello che mi viene in mente sul problema
ciao paolo
