Originalmente inviato da abe77 Ho tra le mani 3 motori stepper bipolari con questa sigla: MAE HY 200-2220 141 A4
Qualcuno ne conosce le specifiche? In rete non sono riuscito a trovare nulla che corrisponda esattamente a quella sigla.
Dalla sigla si intuisce che sono a 200 passi/giro, 1,4 Ampere.
Nello specifico mi interesserebbe conoscere la tensione di alimntazione. |
non dovresti avere grossi problemi con le schede Passo passo in quanto gestiscono solo la corrente di fase e non la tensione che a volte puo' essere anche molto superiore a quella dichiarata...se hai 1.4A come dato sicuro vai tranquillo setta quella corrente sul tuo azionamento stepper e vai
