Vecchio 17 aprile 08, 16:30   #1 (permalink)  Top
meteorite
Sospeso
Data registr.: 28-01-2008
Questione di candela????
Ciao a tutti,
in questi giorni sto facendo il rodaggio al mio motore magnum da 8,5 cc.
Mi trovo al terzo serbatoio, usando miscela 80-20.
L'alimentazione è molto grassa e vedo che esce abbastanza olio dalla marmitta.
Alterno con lo spillo del massimo la quantità di miscela (facendolo un po grassa e un po magra).
Però ho notato che se levo, dopo circa 1 minuto, l'alimetazione alla candela il motore si spegne. Uso una candela "rossi 4".
Se invece tolgo l'alimentazione dopo due-tre minuti il motore continua a girare.
Sarà un problema di candela,di miscela o il motore deve raggiungere una certa temperatura?????????
saluti
Cesare
meteorite non è collegato   Rispondi citando
