Originalmente inviato da Luigi30 ......Fai attenzione a non scedere sotto i 5.4V |
Non essendo pratico di automobili, penso che una batteria da 7,2V sia composta da 6 elementi NiCd o NiMH.
Per questi elementi vale la regola 1,2V per elemento carico e 1.1-1.0V per elemento scarico
Quindi considerando la batteria da 6 elementi, io non scenderei sotto i 6V per evitare spiacevoli inversioni di polarità (ammesso che si scarichi il pacco completo)
Nel caso invece si scarichi cella per cella allora la si può portare anche a 0.1V
Tieni poi conto che le batterie invecchiano quindi, ti consiglio, almeno ogni 6 mesi, di rieffettuare la curva di scarica del pacco batteria.
