Vecchio 17 aprile 08, 15:37   #40 (permalink)  Top
ziopino
L'avatar di ziopino
Data registr.: 17-11-2003
...si, allora probabilmente era già deformato, strano però, la qualità della plastica è notevole, io stesso mi sono meravigliato della resistenza dei sottilissime riproduzioni delle maniglie dei verricelli. Potresti riformarlo mettendolo in tensione e riscaldandolo con il phon e poi facendolo raffreddare lentamente leggermente imbarcato verso il basso in modo da aumentare la pressione al centro (senza esagerare, ovviamente, tra l'altro è una procedura che si può ripetere e quindi puoi raggiungere la forma voluta x gradi). occhio quando serrerai il dado della deriva. saluti. ziopino
ziopino non è collegato   Rispondi citando
