In pratica tu regoli la vite del massimo in un certo modo e lo senti troppo grasso, avviti di pochissimo e di colpo si spegne? Hai provato ad avvitare un po' quella dei medi per vedere cosa succede? (non so se c'è sul tuo carburatore
Il filamento della candela in che modo è deformato? se è schiacciato verso l'interno significa che il motore è troppo compresso, devi aggiungere una rondella sotto la testata o cmq prova sempre con una candela nuova e in perfette condizioni
*edit*, azz, mta4ever, avevi già risposto te
