Originalmente inviato da azmo666 Ciao, scusa il ritardo nel rispondere... I tastini L e R sono i trim che ti permettono di stabilizzare la "coda" del moschino una volta in volo. Se decolli e, una volta livellato, noti che tende a ruotare verso sinistra usi il tastino R (Right - destra) premendolo piu' volte finche' il modello non si stabilizza. Stessa cosa, al contrario, se tende a ruotare a destra, ovvero tastino L (Left - sinistra).
Considera pero' che tenerlo perfettamente immobile e' impossibile, devi continuamente trimmare un po' a destra e un po' a sinistra. Questo e' dovuto al fatto che il mosquito e' un giocattolino e non ha controlli di coda sofisticati come gli elicotteri seri (leggi: giroscopio).
Inoltre noterai che, dando comando in avanti o indietro, si attivera' il motorino di coda che rispettivamente sollevera' o abbassera' la coda per permettere al modello di avanzare o arretrare... beh, la torsione (seppur poca) indotta dalla posizione verticale del suddetto motorino e' sufficiente a farlo ruotare dalla parte inversa al moto di rotazione dello stesso... e quindi dovrai controbilanciare con il timone... questo per farti capire con cosa hai a che fare.
Ciao,
Azmo |
Ciao e grazie x la spiegazione molto chiara e semplice domani provo , e spero di passare prima o poi ad un vero modello di elicottero . A presto CIAO.
