Originalmente inviato da MIKYMOUSE Sto ultimando un modello autocostruito di un Canadair idro , ho utilizzato 2 piccoli motori brushless e al primo collaudo in piscina il modello sotto gas tira irrimediabilmente a sinistra (causa la coppia dei motori) , ovviamente risolvibile dando ai motori una leggera inclinazione a destra.
Ma qui mi sorge il dubbio ????? e se facessi girare i 2 motori controrotanti ??? la coppia dovrebbe essere neutra o sbaglio ???
Al campo dove volo ci sono pareri discordanti a riguardo e non so cosa fare
aiutatemi !!!!! |
se trovi un'elica sinistra, allora si, risolveresti tutti i tuoi problemi. Cmq dovresti dare tanto timone e tanti alettoni finché la velocità è bassa, anche con i motori diassati avresti lo stesso identico problema; infatti il problema è dato dalla tendenza dello scarpone SX a inabissarsi sotto la coppia dell'elica e quindi a fare più resistenza. dai poco motore e tanto timone poi mano mano che la velocità aumenta dare sempre più gas... è la stessa procedura dei biciclo senza ruotino di coda comandato.
