Ciao Lazzaste.
Il caircabatterie è lento, ma se controllato bene (che eroghi le correnti e tensioni giuste), funziona egregiamente.
Come dice Esteban, se usi 2 celle, non è strettamente indispensabile avere un dispositivo per ricilare i vecchi regolatori, in realtà le scaricherai un po' di più, ma quando togli il carico, la tensione si rialza sopra il valore di guardia, almeno che i tuoi voli siano particolarmente rilassanti.
In ogni caso c'è un articolo (LiPoly Monitor) che , modestia a parte (l'ho fatto io 8) ), funziona bene e ti puoi costruire da solo se te le cavi con l'elettronica.
Tieni comunque presente, che un pacco 2s Litio, con nominale 7,4V, quando è pienamente carico, sono 8,4V, cioè l'equivalente di 7 celle NiCd nominali.
Se uasvi 7 celle, probabilmente, avrai minor potenza iniziale, in quanto le NiCd, belle cariche dal caricatore, arrivano a 1,4x7 quindi quasi 12 V a vuoto.
in realtà dopo pochi minuti si siedono a 1,2-1,3V, ma lo sprint iniziale con le NiCd potrebbe essere migliore.
Va da se che si compensa il tutto con il minor peso delle Litio.
Il regolatore, non lo conosco, ma non dovrebbe avere problemi.
Ciao!
__________________ |
