Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 16 aprile 08, 23:03   #4172 (permalink)  Top
roxy_ita
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da luposolitario1967 Visualizza messaggio
oggi prima di andare al lavoro approfittando del bel tempo ho voluto provare se tutti i settaggi del belt erano ok
un disastro
1) si alza a fatica ... ho messo il passo a +3La lipo è efficente o gia spompa?
2) appena tenta di staccarsi da terra si butta tutto a sx in modo violento (non mi era mai successo) e anche trimmando tutto a dx non risolvo la situazione Hai verificato il servo di SX se funziona normalmente? (prova a sostituirlo con 1 altro servo esky per vedere se è proprio lui la causa)
3) tende sempre al cabra Se usi la lipo di scatola devi metterla + avanti possibile per bilanciare l'ely (inseriscila con gli spinotti verso le corone, fai uscire i cavi lateralmente e avanza la batteria)
i settaggi fatti
- avevo ricontrollato tutti i servi se erano a 90
- messo il più orizzontale possibile il piatto (secondo il mio occhio) ma a quanto pare devo aver sbagliato qualcosa di macroscopico visto che l'eli è inutilizzabile Se a occhio va bene il settaggio "fine" lo farai agendo di trim. Se i trim li sposti di qualche tacca lascialo in quel modo se invece devi agire parecchio di trim agisci sulla tiranteria
- ho anche cambiato le pale con quelle cinesi che mi sono arrivate da ebay le ho pesate e sono uguali (dite che sono di cosi' pessima costruzione che possono portare a questo tipo di comportamento? ) NON credo affatto
- ho cambiato il servo (gli ingranaggi sono introvabili) di coda che si era sgranato infatti ora la coda tende a girare ma questo puo' essere il non corretto posizionamento (non avevo fatto alcuna regolazione) ... ma sono cosi di burro gli ingranaggi interni? mi si è granato senza nessun colpo violento
Gli ingranaggi sono molto delicati e se fai 1 crash probabilmente si sgranano. Io uso ancora quelli di scatola e non si sono ancora sgranati "ho crashato 1 sola volta"
... ora le pale si sono sbeccate in testa solo piccolissimi graffi che hanno tolto la ricopertura bianca sono da cambiare? (il legno interno risulta buono se non che mancano piccole schegge di pochi millimetri) Se il legno non presenta alcuna lesione puoi continuare ad usarle. Fissa il termorestingente rimasto con un po di colla oppure lo togli del tutto verificando, alla fine, il bilanciamento delle pale.
un po' demoralizzato ma non gliela do' vinta
grazie anticipate
Marco
Su coraggio, volere=potere
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
