ora è definitivamente pronto al volo, il peso è di 188gr (mannaggia ho sforato di 8 gr
). La componentistica scelta per equipagiarlo è la seguente:
-Motore autocostruito da Cd, statore da 24x4mm, riavvolto con 15 spire di filo doppio da 0.35 collegato a stella, 12 poli, 30W a 2 celle e con elica 6x3
-regolatore Simply flying 12A
-2 servi EnErG da 7,5gr per alettoni e direzionale
-1 hs55 sul cabra
-batteria 2s 460mAh RCS fullymax 15c
i W/kg sono circa 160, un po' pochini ma sicuramente sufficenti a tirarlo su e a vedere se vola. se tutto và bene mi metterò alla ricerca di una 6x4 Slim Prop che credo sarebbe la morte sua, dovrei arrivare a 40W, quindi avrei a disposizione 212W/kg
chiudo con la fotina definitiva
