Discussione: radio hitec laser 6
Vecchio 29 maggio 04, 01:51   #4 (permalink)  Top
shotgun
Data registr.: 06-02-2004
laser 6
il problema non dovrebbe essere il trim.....ma bensi lo stick,questo problema lo ho avuto anchio quando portai la mia radio acquistata erroneamente in mode1.
prova a fare cosi.....
apri il radiocomando,ed individua i fili dello stick del gas sul potenziometro,ci sei?ok!ora si và di taglio e cucito....ci sono tre fili,ora non devi fare altro che scollegare i due esterni ed invertirli cosi che avrai la funzione dello stick all'inverso di come lo hai ora.......fammi sapere!altrimenti apro la mia radio e ti invio per e-mail una foto o uno schema di collegamento degli stick........cosi facendo cambi solo il funzionamento dello stick invariando il funzionamento del trim..........mi raccomando non toccare i connettori devi solamente agire sui fili saldati sul potenziometro dello stick altrimenti sarà un casino con le miscellazioni e le impostazioni dei mode..........ciao,luca 8)
shotgun non è collegato   Rispondi citando
