Originalmente inviato da maxnaldo dunque, mi hanno bloccato l'ordine per pezzi non disponibili, quindi devo rifarlo e leggendo gli ultimi msg mi è venuta un po' la frenesia delle modifiche ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
quindi oltre alle pale xtreme volevo vedere se posso aggiungere altro prima di rifare l'ordine...
Domande:
1
avevo ordinato il carrello del 5#10 ma mi dici che è meglio quello del 53#1 ? Per montarlo occorre fare qualche modifica particolare? E' quello bianco che si vede nel tuo "avatar" con l'elicotterino?
2
di che fly-bar state parlando? se migliora qualcosa potrei pensare di ordinare anche quella.
3
ho letto nei vari post precedenti di code in carbonio, code flessibili, anche qui potreste spiegarmi di quali state parlando e se si adattano facilmente a questo modello nel montaggio?
4
ho visto che nel catalogo xtreme ci sono anche le cannucce per antenna, sono quelle che hai montato tu sull'eli? ne bastano due? mi pare le vendano a coppie.
non è che sia molto pratico con seghetti, trapani e lime... se per montare qualcosa c'è bisogno di grossi adattamenti lascio perdere. ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
1
Si! Quello bianco che ha zeus è del 53#1
Come avrai letto dovrai rifare i buchi per le viti e segare un pezzetto di coda perchè la base del carrello è molto + larga quindi non c'entra
2
La flybar del 5#10 non ha + i cuscinetti e sulla parte alta non è aperta ma ora c'è un tappo. Praticamente sarà impossibile che si stacchi in volo. A me succedeva spesso e poi era impossibile ritrovare i cuscinetti.
Per montarla non sono richiesti segetti o attrezzi particolari. Ma devi sostituire l'albero superiore e quindi devi smontare la corona inferiore e il porta pale.
I pezzi da comprare sono questi:
HM-5-10-Z-02 - balance block HM-5-10-Z-03 - balance shaft HM-5-10-Z-21 - Small shaft
3
Si ci sono le code flessibili, praticamente indistruttibili, che però nascono per l'esky lama 3/4. Appena mi arriva ti faccio sapere quanto è complicato adattarlo al nostro eli ;)
Flexible Tail for Esky Lama
4
Questa la lascio a zeus
