Per curiosità ma che problemi avresti a mettere un diodo in serie al positivo di alimentazione? comunque devi pensare ad un sistema che ti regoli la corrente assorbita e che la mantenga costante la soluzione più semplice che mi viene in mente è un classico bjt polarizzato come emettitore comune ma non conosco tanto bene il protocollo di ricarica delle celle NICD, per le LIPO ad esempio è complicatissimo, devi prima tenerle a corrente costante e poi raggiunta la tensione nominale passi a tensione costante, le NICD dovrebbe essere più semplice tipo mantieni costante solo la corrente.
Puoi provare anche ad attaccare direttamente il regolatore ma secondo me le rovini.
