16 aprile 08, 09:24
#987 (permalink)
Top |
Data registr.: 23-02-2006
Originalmente inviato da penelope Si, si può riparare, è un lavoro lungo ma fattibile.
Procurati presso un colorificio un kit per riparazione carrozzeria in fibra di vetro (costo 7/8 euro),è una resina poliestere con il suo catalizzatore,più un tassuto mat che non utilizzerai.
Tessuto di fibra di vetro da 200grammi,lo compri in negozio di modellismo.
Taglia dei pezzi di tessuto,la misura occorrente per rivestire d'allinterno la zona disastrata,prepara un po di resina con il suo indurente,è quella pasta bianca dentro il barattilino di plastica,
pennella l'interno con la resina abbondando,stendi il pezzo di fibra sulla parte da riparare facendo in modo che sbordi oltre alla zona da riparare,e pucci con il pennello fino a che sia tutto inzuppato,se fosse il caso metti due strati.
D'allesterno ti limiti a inzuppare bene la zona rotta,metti il tutto ad essiccare,è preferibile una temperatura almeno di 20° se di più è meglio.
Quando sarà tutto indurito,carteggia, stucca e rivernicia.
Vedrai che la zona così riparata sarà piu robusta di prima.
Buon lavoro
Amedeo | Non posso che quotare Amedeo ed aggiungerei:
1) Mettiti i guanti.
2) Mascherina perchè la resina poliestere puzza da morire ed è tossica, quindi mettiti in un posto arieggiato.
3) Buon lavoro.
