Originalmente inviato da paologlock19 ciao a tutti dopo l' ennesima coppia di manine sostituite in seguito a piccoli crash , mi chiedevo 3 cose:
l up-grade in alluminio completo della testa oltre a piu' precisione porta anche un po' piu di resistenza ai piccoli urti , nel mio caso ho strappato la vite di una manina senza piegare nessun alberino ne rompendo le pale?
nel caso si puo' montare la testa in alluminio con le manine originali in plastica?
l' albero principale nell up-grade rimane quello originale o cambia?
sono domande stupide ma prima di inviare l ordine vorrei conferma del tutto per non trovarmi poi con meta' delle cose in casa e altre da ordinare
grazie paolo |
Anche se già ti ha risposto Lello vorrei precisare alcune cosè:
Io ho upgratato completamente il Belt Cp e posso dirti che se vuoi mettere la testa in ergal in abbinamento con le manine in plastica è possibile farlo ma non avrebbe senso (o tutta la testa completa o nulla). Se sei all'inizio evita gli upgrade, semmai puoi iniziare ad upgradarlo iniziando dai rinvii laterali, poi il piatto (sono cose che difficilmente si rompono a seguito di un crash).
Per il resto quoto quanto già detto da Lello
