BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Il mio vecchio Mustang P51 a 3 CELLE.. Che ne dite?
Vecchio 15 aprile 08, 21:07   #1 (permalink)  Top
AlexxZeta
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Ciao Ragazzi,
Dopo anni di inutilizzo il mio antico giocattolino Mustang P51 è stato tirato fuori dalla cantina, e naturalmente è mia intenzione farlo rivolare...come si dice a firenze."tanto così pe fà du bischerate!!"
Alura.....
Trattasi del MUSTANG P51 della Scorpio..
Scorpio - Modellismo online -
Comprato nuovo a 199 Euri...
- Motore a Spazzole
- Regolatore Spazzole,ovviamente..na ciofeca..
- Batterie NIMH 9.6volts peso 1000kg!!! Sono dei mattoni..
- Servi cinesi...o tedeschi...
- Radio e ricevente....Ciofecaaaaaaa pensate non ha neanche il timone
Apportate le seguente modifiche:
- Motore a spazzole e regolatore...li ho lasciati così come sono
- Servi Di qualità hitec....
- Aggiunto il timone..ci voleva...
- Ricevente FUTABA PCM
- Batteria.................IO CI VORREI METTERE UNA 3 CELLE!!! Che dite???
Ragazzi lo brucerò?
Ecco la mia idea: RIDURRE LA CORSA DEL THROTTLE, in modo tale da non andare mai oltre il 60%....In questo caso, anche se io ho una batteria con una tensione ELEVATA, in teoria, il regolatore non dovrebbe mai dare al motore TROPPA tensione, e quindi dovrebbe..andare senza bruciare..
Che cosa dite? Per quanto riguarda l'assenza del CUT OFF, quì mi pare che sia FONDAMENTALE mettere il timer a 6 minuti e poi scendere in tempo..
Avete altri suggerimenti? Fatemi sapere qualcosa..la Vs esperienza mi sarà preziosa!
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
