Originalmente inviato da Ali4342 qualcuno mi può spiegare gentilmente cosè l'autorotazione e come s'imposta sulla radio ? ho una ff9.....e se magari mi spiegate tutti i vari termini di volo che significano ...grazie |
dicasi autorotazione quella manovra da effettuarsi, in caso di guasto tecnico improvviso, esempio lo spegnimento del motore,per portare il modello sano e salvo a casa..........!!!!!!!
per impararla devi inserire l'hold che e' un interrutore posto sulla radio, impostando questo interruttore il motore viene escluso in posizione di minimo lasciandoti l'eli in balia della tua sensibilita' sugli stick in particolare del gas/passo, da dosare a dovere e il giusto, sfruttando al massimo il flusso d'aria sulle pale,nel menu' hold, lascia sotto una curva passo uguale identica a quelle che usi in idle1 e idle2.... comunque da provare varie volte al campo in sintesi poi e' abbastanza facile da imparare.........!!!!!
