Originalmente inviato da iraciddu Salve a tutti, riesumo il thread perchè oggi, viste le condizioni favorevoli, volevo riririprovare a far volare sto benedetto fox, solo che alla prova comandi ho avuto qualche problema, praticamente nel muovere gli alettoni se quando torno al centro lo faccio lentamente non succede niente, se invece lascio lo stick di colpo cominica a battere gli alettoni ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif) .
Ora capisco che dopo un'anno di polvere abbia un po di voglia di volare, ma addirittura battere le ali per spiccare il volo mi pare un po eccessivo no?
Ho fatto un video per essere più chiaro, sapreste aiutarmi a trovare il problema? sono i servi? la rx? la TX? le batterie? la luna storta? ![:help:](/forum/images/smilies/help.gif) ![:help:](/forum/images/smilies/help.gif) Allegato 62719
io vado a fare un po di prove, se nel frattempo postate qualche suggerimento ve ne sarei grato.
CIAO |
Ciao Iraciddu (ma ssssado ssei ??!).
Dal filamto deduco immediatamente che:
1 - hai gli alettoni invertiti e se non rimedi potresti avere problemi di controllo !
2 - hai un'escursione degli alettoni ESAGERATA...... se non rimedi, potresti avere grossi problemi di stabilità !
Non ci dici se i servi sono collegati ad un'unico canale (con un cavo ad Y) oppure su canali indipendenti. La cosa potrebbe essere significativa dato che ad un certo punto i due alettoni si alzano insieme.... il che mi fa pensare che siano sullo stesso canale con grossi problemi di alimentazione.... dunque quoto Blinking quando dice di controllare bene l'alimentazione (prova con 4 celle NiCd) e verificare se sono i servi sostituendoli provvisoriamente direttamente nella ricevente.
Infine si vede benissimo che ti mangi le unghie per la troppa astinenza da volo !!!!
Ciao e buona caccia............
