Il pacco batterie con 4 stilo serve ad alimentare la ricevente quando non c'è altro sistema che l'alimenti, o quando il bec non è in grado.
Gli aeromodelli a scoppio dove pigliano l'energia per radio e servi???
Ora prima di tutto accertati che i quarzi siano in perfetto stato e poi non collegare il regolatore alle batterie ed alla ricevente, ma semplicemente collega le 4 stilo alla ricevente (RX), assicurandoti che siano ben cariche, la radio (TX) deve essere già accesa per evitare che i servi impazziscano.
Sulle istruzioni troverai in quale canale della ricevente devi inserire le 4 stilo.
Occhio che se utilizzi le 4 stilo non devi impiegare il bec altrimenti fai un'arrosto, pertanto mi raccomando non utilizzare il pacco da 7 od 8 celle ed il regolatore, alimentando la ricevente ed i servi come se il modello fosse un'aliante semplicemente con le 4 stilo.
In questo modo potrai registrare i servi alimentando la ricevente ed escludendo il regolatore.
Ora riguardo al regolatore sembra che ci sia qualcosa che non và....inanzi tutto devi collegarlo alla ricevente fin da subito e solo dopo collegare il pacco batterie di alimentazione (7/8 celle) e poi verifica che non ci siano inversioni di polarità sui cavi che dal regolatore vanno alle batterie.
Inoltre mi pare che un regolatore da 8 ampere sia un pò piccolo per il motore che hai scelto (il 400 ridotto è il minimo per il miss....) in pratica rischi di bruciarlo.
Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
