Originalmente inviato da Chris Ragazzi, in pratica il mio belt non si alza piu'.Ho regolato il pitch a -2 0 +6 come da manuale.Ora credo che la colpa sia della curva del gas.Quando porto lo stick a quasi al massimo léli accenna ad alzarsi.Ora, come faccio a modificare la curva del gas se ho la tx originale esky?
Grazie |
... ho il tuo stesso eli ...
... io controllerei bene tutto il settaggio del tuo CP in quanto a me con poco meno di metà gas e i 2 potenziometri a 0 si alza che è una meraviglia ...
... per rispondere alla tua domanda ... con la radio di scatola non puoi variare le curve ... un qualcosina fanno i 2 pot ma non troppo ...
... il pot di DX sposta integralmente la curva del passo in funzione dei giri ... in pratica puoi scegliere se a tot giri avere tot gradi ma la curva passo rimane lineare ...
... il pot di SX rende leggermente logaritmica/esponenziale la curva del gas (se non sbaglio) ... ma solo in volato normale ... NON in IDLE ...
