Discussione: hitec flas 5
Vecchio 15 aprile 08, 14:31   #1 (permalink)  Top
poison
L'avatar di poison
Data registr.: 27-05-2007
Residenza: bassano del grappa
hitec flas 5
ciao gente scusate l'intromissione, ma non trovando riferimento di nessun tipo sul forum, apro questa discussione per avere alcune informazioni. Premetto che sono un aeromodellista e che ogni tanto mi diverto coi le macchine, ho una on-road scala 1/10 e una rally game scala 1/8, l'altro giorno stavo sistemando le suddette macchine e volevo cambiare il telecomando mettendone uno digitale con memorie, per non dover ogni volta ritarare le regolazioni dei servi, sono in possesso di una vecchia hitec flas 5 ( specifica per aeromodelli) modello prima della conosciuta flas 5 sistem X, hanno le stesse caratteristiche trim digitali ecc. (qualche mix digitale in meno), nello smontare la radio per vedere se si poteva bloccare il comando gas, scopro al suo interno un pulsante che, se pigiato prima dell'accensione, apre un sotto menù di controllo. E qui la scoperta, la radio ha la possibilità di essere commutata da radio per aeromodelli a radio per car, fatto il tutto la provo e noto che tutto funziona ma ci sono dei nuovi simboli o abbreviazioni che non so cosa sono , conosco le abbreviazioni EPA,TRM,D/R ( dual rate) ecc. mi sfugge il significato di CVM e CVP.????? qualcuno mi può aiutare? grazie mille ciao
poison non è collegato   Rispondi citando
