Vecchio 28 giugno 05, 14:59   #2 (permalink)  Top
iacopo
L'avatar di iacopo
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: sondrio
caspita, sei davvero alle prime armi... allora, il pacco di batterie che hai visto è quello per la ricevente, serve o per gli alianti, per gli aerei a scoppio e per quelli elettrici che hanno bisogno di alimentazione separata per motore e ricevente...naturalmente questo tipo di alimentazione doppia è una scelta..se hai problemi di peso va assolutamente evitata!
l'interruttore è per la ricevente, se vuoi puoi collegare batterie - interruttore - ricevente...oppure basta staccare ogni volta le batterie..
il caricabatterie con 2 uscite è il solito hitech, c'è anche nella flash 5... carica contemporaneamente le batterie ricevente e trasmittente, ma può essere usato anche solo per uno dei due pacchi.
il tuo problema penso sia dato dalla connessione del motore...è per quello che il regolatore suona di solito....suona in modo "strano" xkè segnala un problema... credo tu debba attaccare prima il motore al regolatore, e poi dare tensione al tutto con le batterie...
spero di esserti stato d'aiuto...se hai altri dubbi siamo tutti qui...magari qualcuno che è meno principiante di me!
iacopo non è collegato   Rispondi citando
