Allora, senza CNC, CAD o altre complicazioni del tutto UCAS.
Prendi una tavoletta di compensato e la ritagli secondo il profilo visto dalla fiancata. (ti stampi la foto in simensioni orginali e ce la appiccichi sopra per poi seguirne i contorni e capottina).
Ora prendi la vista dall'alto, te la studi un'attimino e ti ricavi delle semiordinate e ne attacchi una ogni 4/5 cm.
Finito il tutto tagliati dei pezzi di estruso della larghezza pari alla distanza fra le ordinate e li incolli, poi lametta e carta vetrata "sgrat Sgrat" togli tutto il materiale in eccesso fino ad arrivare in battuta alle semiordinate. Fai esattamente la stessa cosa per il lato opposto. FInito il tutto, stucco e leviga.
Questione di un massimo due giornate di lavoro.
Finito questo puoi decidere se farne uno stampo per la vetroresina (bagnato su bagnato) oppure più semplice usare la termoforatura e ricavarla con dei fogli di PVC.
