per fresare il modello nell'immagine ti serve un modello 3d fatto con un sistema cad, poi decidi le strategie di fresatura con un sistema cam, prima devi decidere il materiale, per quello che ho visto dall'immagine non è possibile farlo in un pezzo unico quindi 2 pezzi(sopra e sotto o destro e sinistro), per evitare troppi piazzamenti ci vorrebbe una fresatrice a 5 assi , quindi ....."stampo in legno e uso della fibra di vetro? No?"
Comunque io ho un sistema cad/cam professionale , fresatrici con corsa utile fino a 2500 mm, posso lavorare qualsiasi materiale (lavoro acciaio con precisioni assurde) ma generalmete mi schianto (ok praticamente mi schianto sempre ) con degli schiumini perchè semplice è bello
