Ciao a tutti,
sono veramente rattristato oggi....
Dopo sforzi immani per reperire tutto il materiale, per la costruzione dell'archetto, mi trovo a non saperlo usare....
Mi spiego.
Ho fatto delle bellissime dime di compensato da 3 (per l'mb 339 in allegato), le pianto con le viti nel polistirolo e:
O mi vengono dei denti di sega sulla superfice (attribuibile alla temperatura troppo alta del filo,
o regolata la temperatura, alla fine dell'ala sul bordo di uscita il filo si tende, fa la pancia, ed esce dalla lastra prima da un lato e poi dall'altro, mangiandosi una parte del bordo di uscita dell'ala stessa (attribuibile forse alla poca tensione del filo).
Il filo è acciaio arminico da 0.5 alimentatore da 48 (sudato sette camice per trovarlo)
Forse il problema è che l'ho fatto identico a quello descritto qui:
Tzagi , ma non avendo a disposizione i tondini di acciaio ho usato delle barre filettate del 6!
Visto che tutto più o meno è come da progetto....posso vedere le foto dei vostri archetti?
Vi prego stò impazzendo e ogni giorno che passa dico, cacchio ora mi compro un modellino già fatto!!!
Ma io voglio farmelo da me medesimo <_< ...aiutatemi
![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif)
In allegato progetto e programma per le dime FANTASTICO!
