Originalmente inviato da RASTIL ...
quindi la lunghezza degli uniball è la stessa sia per quello superiore che per quello inferiore, e cioè la stessa degli originali in plastica, confermi?
l'alberino interno della xtreme, ma noto che esso non è perfetto in quanto vedendolo rotolare su di un piano sembra che la testa sia leggermente storta rispetto l'asse,.... inoltre si ferma sempre nello stesso punto, il che indica che non è equilibrato. Ora, o mi è capitato un pezzo difettoso, o è proprio così..
Inoltre non corrisponde al modello che c'è in foto, in quanto la struttura della testa è piatta e non rotonda...
Grazie. |
Allora,
non posso confermare la lunghezza degli uniball in quanto... non ci ho fatto mai caso.
Facciamo una cosa:
stasera smonto i due pezzi dall'ely (ci vogliono 2 minuti), le metto affianco e faccio qualche foto particolareggiata.
Ho visto la foto delle manine nuove che ai inviato. Beh si, credo che sono diverse da quelle che ho io, quelle del link mi sembrano simmetriche, ma il dubbio si dissolve stasera, anche per quanto riguarda la lunghezza dei bracci degli uniball.
Però, dalle foto del link che hai mandato si nota (vedi foto sopra del pezzo e poi la foto dell'elicottero sotto montato) la differenza della lunghezza dei bracci degli uniball.
Mi sa che su questo ha ragione Cadal (come sempre) anche se sono sicuro che le mie manine sono speculari e non identiche.
Per quanto riguarda l'inner shaft allungato anche io ho notato che esistono due versioni, uno con la testa tonda ed uno con la testa piatta (lo so perché li ho tutti e due).
Ho sempre notato come te una certa eccentricità nel punto di attacco alla testa.
Poiché l'alberino è avvitato con un grano alla testa e non è un solo pezzo come quello originale in plastica, mi sono fatto una decina di alberini tagliandoli con il Dremel da una barra di acciaio armonico.
Quando si piega, cambio l'alberino! Comunque con l'acciao non mi è quasi più successo.
ciao e a stasera
Rosario
that's all folks!
Esky V3, E325, Raptor 30, Victor, Tiger Trainer, Edge540, Fascination, Comet, Honda HA420, Flip3D, F22, Eurofighter, F18, F20HET, Park Master, Extra300, etc.
