allora...... mi interessano entrambe le soluzioni!!!!
per quanto riguarda la prima, ovvero usare un trasformatore, mi sembra più facile da ottenere. Purtroppo come si può vedere nell'allegato ho questo trasformatore che carica a solo 500mAh. Va bene lo stesso, oppure ha amperaggio troppo basso? |
NOOOO, anto 500mAh sono troppo pochi per alimentare il caricabatterie, e poi se già non ce l'hai un trasformatore potente e non pensi che ti possa servire + per altro è inutile comprarlo: vai a spendere oltre 20, quando poi potresti comprarti altre cose. E poi se hai un computer hai una fonte di corrente pressochè illimitata rapportata a quella che serve per alimentare il caricabatterie, non so se mi spiego
